Suite à remplacement du bloc de chauffe sur ma X2 la buse se plante dans le plateau, le moteur broute et je ne peut faire aucun réglage.  Je suis avec le firm de MrMagounet. Que puis-je faire
Modifié (le) par moustache45400
  • moustache45400 changed the title to Problem suite à remplacement du bloc de chauffe X2
il y a 36 minutes, moustache45400 a dit :
le moteur broute
Vérifier les connecteurs de la nappe, si bien enfiché, voir tester de changer la nappe ?
