Salut à tous, j'ai une imprimante 3d comme il y a 5 jours et j'ai beaucoup de mal à essayer de la faire imprimer ce que je veux, j'ai nettoyé et changé la buse, expérimenté avec différents réglages de chaleur lit/buse, nivelé le lit comme 100 fois, changé un tas de code sur Cura et rien ne fonctionne, peu importe ce que je fais, l'extrudeuse ne s'approche pas assez du lit pour que le filament colle, la seule fois où il imprime réellement quelque chose est quand il imprime les presets déjà dans la chose, j'ai besoin de vos conseils
-C'est sur une imprimante Ender 3
réinitialise  déjà les paramètres par défaut pour ta machine dans cura, ce n'est certainement pas un soucis logiciel, mais surement matériel
la premier(e chose à faire, c'est de bien régler la machine mécaniquement
pas de jeu dans les axes , juste ce qu'il faut pour que ça glisse
équerrage parfait
distance buse<>plateau réglé à chaud ,avec un ticket de CB  sur toute la surface, en commençant par les 4 coins, jusqu’à ce que le ticket frotte sans plus
et seulement après, tu tente d'imprimer un fichier présent sur la SD fourni avec la machine
ensuite, tu reviens avec des photos du résultat
et avec cura, tu télécharge le plug-in export htlm et tu nous envois le fichier des parametres
c'est uniquement comme cela qu'on pourra te donner des pistes sérieuses
