Bonjour à tous.
Je souhaite installer un 3Dtouch que je viens de recevoir sur une X2 avec un fanduct que je n'ai pas encore choisi plus des ventilateurs en 5015. Oui ça fait déjà pas mal 😅
Mon souci, car je ne sais pas comment faire, c'est que l'emplacement du 3Dtouch va changer.
Y aurait-il quelqu’un pour me guider afin de configurer correctement les nouvelles coordonnées de celui-ci ?
Et si quelqu'un a un stl à me conseiller pour tout ça...
Un grand merci d'avance
Il y a 8 heures, buzoe a dit :
Bonjour à tous.
Alors je vais faire simple et cours. j'ai fait une procédure pour expliquer  comment installer une BLT et une pour un TouchMi dans la parti tuto de la section artillery.
Celui pour le BLT est dans ma signature, dans le topic on explique quelques point d'amélioration comme le fait de ne conserver qu'un des 2 fils de masse, tu y retrouvera tous ce que tu as besoin dont les GCode pour la Définition de nouveau probe Offset.
Il y a 11 heures, MrMagounet a dit :
Celui pour le BLT est dans ma signature, dans le topic on explique quelques point d'amélioration comme le fait de ne conserver qu'un des 2 fils de masse, tu y retrouvera tous ce que tu as besoin dont les GCode pour la Définition de nouveau probe Offset..
Merci beaucoup pour ta réponse @MrMagounet. Effectivement je connais déjà tes tutoriels et je suis ce que tu fais depuis pas mal de temps et je m'en suis déjà pas mal servi pour flasher le firmware de la X2.
Ma question portait surtout sur le logiciel utilisé (PRONTERFACE je suppose) et n’étend pas à l'aise avec ces commandes je voulais plus de détails sur la façon de le faire.
Une autre question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponses s'il te plait, qu'elle est la référence des drivers d'origine de la X2 (TMC2100) ? Simplement pour savoir quel firmware TFT choisir dans ton tuto lors du flash.
Merci pour ton temps et les détails que tu pourrais apporter à mes questions
Il y a 2 heures, buzoe a dit :
Sur les Artillery d'origine l'on a des AT2100 comme drivers clone de TMC2100, mais le type de driver a une incidence sur le firmware Marlin pas TFT.
Pour ce qui est du logiciel oui tu peux utiliser Pronterface ou RepetierHost pour ce connecté a l'imprimante en USB, après tu as les commande de probe offset a exécuté pour changer les coordonnées du capteur BLtouch telle que placer sur ta machine donc une fois que tu connais la position en mm de la pin du BLtouch par rapport a ta buse a l'aide de ce schéma :
image.png.70b8b8dd3dc0760f3205fd89495d76c5.png N représente la buse et de gauche a droite c'est X et de haut en bas Y.
Donc on utilise la Commande M851 comme suit : M851 X(valeur X en mm) Y(valeur Y en mm) et on valide (pas besoin de définir le Z on le fera depuis l'écran via un réglage Zoffset ou Z=0 🙂 ). Puis il reste a sauvegarder le tous en tapant la commande M500 qui effectue une sauvegarde Eeprom.
il y a 50 minutes, MrMagounet a dit :
Merci énormément pour ces informations @MrMagounet qui vont casser "la peur" de faire n'importe quoi avec les commandes.
Donc j'ai bien compris le principe pour le 3Dtouch pas de soucis.
Une dernière précision stp, sur ma SWX2 stock en stm32, sur la carte je peux flasher Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock et rien de neuf depuis ? (je sais que tu bosses dur mais je ne sais pas si je suis passé à côté de quelque chose étant en panne d'imprimante depuis janvier 😉)
Et pour l'écran Firmware TFT-BTT X2/X1 Release 02/2022 ou X2 - Firmware BTT V5 for last STM32 MKS TFT28. Quelles seraient les problèmes rencontrés avec la v5 qui feraient penser à une incompatibilité avec mon écran ?Je ne comprend pas MKS TFT28 désolé
Une fois de plus merci d'avance
il y a 33 minutes, buzoe a dit :
Oui j'ai juste fait des version spécial pour des demande spécifique mais la 2.0.9.3 et la dernière compatible avec les X2 équipe d'écran STM32.
Pou le TFT test la première version et si tu as des soucis alors test la V5. Le firmware MKS TFT28 est juste le firmware d'origine de la X2 mais configurer pour la communication avec le firmware Marlin 2.0.9.3 que j'ai conçu.
Ok merci encore @MrMagounet
Aurais-tu le firmware stock compilé pour la X2 stp ? Afin de revenir en arrière au cas ou. Je l'ai vu passer mais je ne sais plus dans quel sujet
Merci d'avance
firmware.bin Le firmware 100% d'origine Artillery sans aucune modification est cette version la.
firmware.bin
