Alors je ne sais pas si c'est de la "bonne" résine UV https://www.sunlu.com/products/resin-lcd-uv-curing-resin mais avec le code "SD50",
Pre-sale 50%off code: SD50
je me retrouve avec du ~20€/kg au "check out". (expédié depuis l’Europe sans frais de port )
  • Merci ! 3
C'est du rapide, plutôt bien emballée, il y a 3 filtres  jetable en papier fournis avec chaque bouteilles.
Le seul truc c'est qu'il ne semble pas y avoir de numéro de lot ou de date d'utilisation sur les bouteilles...
et pour savoir la couleur il faut regarder ce qui a était coché sur l’étiquette de la bouteille. ( ou sur le carton individuel de chaque bouteille )
image.thumb.jpeg.699052a50d2edf1359586ac39ea1a5ca.jpegimage.thumb.jpeg.43e7a45681c6b545dd4db2bead6bda69.jpeg
Le montant de la promo a changé c'est du 21,81€ / kg maintenant ...
