bonjour, j'ai une anet A6 et je voudrais mettre marlin mais deja je n'arrive pas a compiler le programme , j'ai un listing assez impressionnant d'erreur a la compilation.
N'étant qu'un novice avec arduino Ide et la programmation , je suis perdu.
merci par avance
Salutation !
Il faut bien différencier les Warnings, des Erreurs. là sur cette capture d’écran on a que des warning qui ne devrais pas empêcher la compilation.
Aussi, vérifier si tu utilise la bonne version d'avr (l'environnement utilisé par Arduino IDE pour compiler) pour la version du marlin que tu essai de compiler. ( avec un marlin 1.1.x il me semble qu'il faut utiliser la version avr 1.7.x ou 1.6.x )
Un exemple du choix de la version de l'avr dans le sujet suivant ( regarde aussi l'histoire de la lib u8glib )
Si tu veux plus d'aide il faut nous donner le lien des sources du marlin que tu essais de compiler, ( avec en plus les fichiers configuration.h et configuration_adv.h si modifiés ) et le log complet des warning / erreurs.
