Bonjour à tous.
Petit souci avec mon alfawise u20 dont je ne sais d'où provient le problème.
Pendant l'impression d'une piece méchanique, à 92%, elle redémarre et reprend l'impression depuis le début.
Pourtant, aucune erreur de modélisation ou de découpage avec Cura Ultimaker (v 5.0.0) .
C'est délicat se genre de problème de redémarrage lors de l'impression et encore plus quand on imprime depuis une connexion USB.
Il faudrait tester d’imprimer depuis une carte SD, car la connexion USB peut être parasité ou problématique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47791-tuto-comment-choisir-et-formater-sa-carte-sd-ou-sa-clé-usb/
  • un câble USB de mauvaise qualité trop long ou non blindé,
  • ou par exemple si on connecte ou déconnecte un périphérique USB sur le même PC, il arrive que cela interfère, car le GND est commun et non "filtré". ( Certain on besoin de mettre un bout de scotch sur le contacte du GND du câble USB pour réduire les problèmes.)
  • Il faut aussi préférablement un PC dédié, qui n'a pas ses ressources utilisé pour autre chose et où l'on a bien désactivé les économiseur d’écrans, mise en veille et autre économie d’énergie (qui peuvent couper l'alimentation de l'USB), mise a jours Windows, ... pour garder suffisamment de réactivité pour la connexion USB)
Si avec une impression via carte SD ( est sans connexion USB qui pourrais parasité ) tu a encore le problème alors cela peut faire penser a une carte mère ou alimentation qui chauffe et reboot.
mais il reste encore pas mal d'autre pistes comme les câbles ou soudures du plateau chauffant qui sont a vérifier, des condensateurs qui on mal vieillie,...
Tiens nous au jus
