Je possède une flsun sr depuis 1 semaine avec plateau PEI. Les premières impressions se sont bien passées. Par contre depuis que j'ai fait une impression d'environ 10cm de haut, je suis obligé de refaire mon réglage z à chaque impression, sinon je n'accroche pas sur la première couche.
Avait vous une idée du problème?
Le sujet a déjà été abordé sur ce forum.
Le problème provient de la façon dont le paramètre Z offset est modifié par la commande de l'écran. En gros, c'est le paramètre M665 qui est modifié et non le paramètre M851.
Voilà comment je procède pour le contourner :
- Bed leveling par le menu de l'écran avec la sonde
- Z zéro par la commande écran (sans la sonde évidemment)
- ajustement avec la feuille de papier, mais sans enregistrer
- ajout de la valeur relevée à la valeur Z actuelle dans le M851 par l'intermédiaire de Pronterface (là il faut cogiter pour savoir si c'est + ou -)
- puis M500 pour enregistrer
  • J'aime 2
  • 1 month later...
Le 29/05/2022 at 10:36, jmarie3D a dit :
merci pour l'info je viens de recevoir la SR et j'avais la même galère.  J'ai vu/lu qu'il fallait faire ce genre de manip (la feuille)  à chaud (bed + buse)? Qu'en penses tu ?
Je fais le leveling avec lit chaud et buse froide pour ne pas risquer d'abîmer la sonde.
Puis le Z avec lit et buse chauds.
