Après de nombreuses impressions sans problème. je ne peux plus rien imprimer. Même les anciens Gcodes.
Voici ce que je vois au lancement de l'impression (photos) : des zigzags sur le tracé pour purger le filament avant l'impression.
Bin sur l'impression ne fonctionne pas dernière : je termine avec un bloc de filament qui se promène sour la tête.
Pour régler ce problème, voici les tests déjà faits :
  • changement de filament : idem
  • changement de gcode (reprise des anciens gcodes déjà imprimés) : idem
  • refaire le nivellement : idem
  • restore config puis refaire le nivellement : idem
  • changement réglages extrudeur (plus et moins serré) : idem
  • nettoyage extrudeur : idem
Auriez vous des idées ?
IMG_3836.HEIC IMG_3837.HEIC
A première vue, je dirai buse trop haute. Revois ton Z offset.
