J'ai acheté récemment une Ender 3 V1 d'occasion et le rétro éclairage de l'écran semblait ne plus fonctionner...
Je démonte la machine pour vérifier les branchements et je trouve une carte V4.2.2, les branchements semblent correct. Je décide donc de démonter l'écran, pas de problème visible et en le remontant des lignes noires apparaissent. Sauriez vous d'où cela peut-il venir? Comment répare-t-on un rétro éclairage HS? J'ai mis la version 2.1.X bugfix de Marlin mais rien n'a changé.
Merci d'avance pour votre aide.
Aurélien
Tu peux vérifier qu'il n'y ai pas de mauvaises soudures sur les connecteurs et les composants CMS, et vérifier le câblage qui va vers l'écran.
Mais, c'est en général irréparable, cela peut venir des cristaux liquides, de la puce de contrôle de l'écran ou des soudures.
J'ai déjà essayé plusieurs fois, surtout que les puces de contrôles sont COB, impossible à changer.
En acheter un nouveau n'est pas très onéreux.
Pièces d'imprimante 3D Ender3 12864, écran LCD, rampes d'affichage, panneau de commande intelligent bleu avec câbles, accessoires pour Ender 3/CR 10 | AliExpress
Modifié (le) par Pyroa
Pour l'update, j'ai simplement démonter et remonter l'écran ce qui a enlever les lignes parasites. J'ai vérifié l'arrière de l'écran et il manquait la résistance R14, après recherche c'était celle du rétro éclairage. J'ai vu qu'elle était de 68 Ohms, j'en ai mis une de 100 et ça marche nickel. Merci quand-même pour l'aide !
  • Solution
Ce qui confirme problème de câblage, super ! il vaut mieux ca que tout changer !
bon print !
