J'ai une Tenlog 3D et pour faire du bi-color, j'utilise le bouclier de purge afin de nettoyer la buse au plus près du modèle.
Néanmoins, le départ du bouclier de purge et aléatoire ce qui fait que de temps en temps, la buse passe au dessus du modèle et j'ai quelque petit bout de filament qui s'accroche dessus. Rien de bien grave puisque la plupart s'enlève facilement.
Est-ce que quelqu'un saurait comment paramétrer le Slice sous IdeaMaker afin que le bouclier de purge commence au plus près de la position de parking de chaque buses, évitant ainsi que celles ci ne passe au dessus du modèle.
  • 2 months later...
je connais pas IdeaMaker, mais sur simplify il y a "éviter au déplacement de croisé le contour", sinon ya moyen de rétracter et de Up le "Z" lors des rétractation...
sinon regarde par là:
