aucun problème après plusieurs semaine d'impression...
mais la chose incompréhensible, une impression d'1h30 et a 43 %  d'impression la hotend monte de 15 a 20 cm
et continue a imprimer dans le vide....
a savoir que je coupe souvent les STL avec netfabb basic et jusque la jamais de problème
firmware modifier pour des drivers TMC 2208..
d’après vous que doit je contrôler ou faire ??
merci a vous
Je ne connais pas du tout Netfabb et je n'ai jamais vu ce soucis, mais il m'est arrivé des blocages dans certaines impressions due au fait que je "slicais" et j'éjectais ma clé USB un peu trop vite je crois 😅 Ah tu essayé de relancer ton impression ? (voir si ça le refait précisément sur ce stl)
Peut être que des utilisateurs de Netfabb pourront t'aider.
l'impression a été relancer a 2 reprise et toujours pareil...
via netfabb j'ai exporter le fichier non pas en stl comme d'habitude mais en stl ( ASCII) et la plus de problème...
a rien n'y comprendre..imagine une impression de 24h ? dur dur...
peut être la clé USB qui sait.. d’ailleurs dans la foulée j'ai changer la clé usb...
netfabb et un petit logiciel que tu trouve sur github il et gratuit et très facile en 2 ou 3 clic de couper un stl comme tu veux et comme bon te semble....
puis d'exporter les parties couper....
idéal pour des pièces plus grande que le plateau ou des pièces que tu veux agrandir...
J'ai eu des soucis d'arrêt d'impression avec une clé USB, depuis j'utilise une carte microSD , plus de problème de ce coté.
D'ailleurs j'avais les mêmes soucis pour de la musique en voiture clé USB>MicroSD......
