hello les gens,
Voici mon souci: j'ai depuis quelques jours un souci de réglage de mon plateau. J'ai voulu refaire un réglage apres quelques impressions ratées et je n'arrive pas a faire venir frotter la buse sur le plateau. Mes roues de réglages tournent dans le vide avant. Je précise que j'ai changé mon corps de chauffe complet récemment et j'ai des caoutchouc a la place des ressorts de roues de réglage. Est il possible de faire un peu plus descendre l'axe pour se rapprocher du plateau ? Ne pas coller la buse contre le corps de chauffe pour gagner quelques millimètres ?
Merci de vos conseils.
A priori, tu n'as pas le choix, il faut décaler le détecteur de fin de course Z (voir ces photos). Au lieu de tarauder le profilé, tu peux essayer d'imprimer cette pièce pour transformer un écrou M3 en écrou marteau.
