il y a 6 minutes, Max_i16 a dit :
Rectification
C'était un souci de multimetre, tout est réglé
J'ai re régler les vrefs, en mettant à 0,85 pour l'extrudeur et plus aucun souci
J'ai mis un firmware tft en français (le même que le tiens à peu de choses près)
Tout est mtn niquel
J'ai lancé une impression, qui semble être parfaite, jamais vu une qualité pareille avant..
J'ai refait tout les réglages de base en les enregistrant dans l'eeprom, c'est impec.
Les fonctions m600 marchent au top, très pratique pour faire des pauses.
Idem pour pleins de choses, il y a tlmt de nouvelles possibilités c'est fou
Juste un truc qui m'intrigue, il y a une connection wifi paramétrable sur plusieurs échelles, à quoi cela correspond ?
En tout cas merci à tous pour votre aide, c'est top😊
🤣 oui si mauvais contact on a des blagues, oui si a 0.65v c'est trop faible c'est que tu as pas le même moteur que moi donc 0.8v fait le taf 0.85v sa peut le faire juste vérifie que le moteur chauffe pas trop. Le Wifi n'est présent que si tu ajoute une puce Wifi MKS ESP sur l'ecran mais faut la soudé en direct.
Pour la partie FR du firmware TFT BTT je regarderais demain.
