sur la TENLOG en automatique = petite maison le G 28 XYZ celui du Z se fait a la position Y 000
et si l'on a une pièce volumineuse sur le lit ((300x300 hauteur 100 mm)) on l'écrase ou alors il faut jeter a la poubelle la pièce plus les heures de dépose
suivant ce Gcode qui fonctionne sur le papier
tout ce déroule bien ! ! ! ! sauf  des haut le coeur de Marlin
1/%
2/G21
3/G90
4/M82
5/M107
6/G28X
7/G28Y
8/G0 Y305 F10000    >> le F est pas a 10000 au début lent sur 10cm  puis il monte en vitesse >305
mais quand a la lecture de la ligne 9 le compteur Y perd la valeur 305 pour la valeur 000????
9/G28Z
et une fois arrivé en Z sur micro  la machine peut s'arrêter avec le Y qui prend la valeur 172.4 mm ??? alors que le lit est au maxi en avant ((+305)) >> ou alors le lit peut repartir en arrière pour rechercher a nouveau le Y 000
10/G92E0
11/%
??? la valeur 172.4 doit etre un décalage de départ d'un Gcode précédent ????
j'ignore si c'est Marlin qui gère le G28 axe par axe car quand on écrit un G28 "Z" il doit y avoir que cette axe Z qui recherche ses points  ZÉRO et pas les autres  axes
comment arriver a résoudre ce problème
As-tu fait un essai en mettant un espace entre les commandes Gcode (G28 X - G28 Y - G28 Z - G92 E0 - etc..) ?
Modifié (le) par icare
oui chaque G28 est sur une ligne indépendante comme c'est écrit a l'écran sans les bla bla bla
As tu essayé de mettre un G90 après chaque G28 ?
bonsoir
je vais faire l'essais demain on verra bien
merci a vous je vous dirais le résultat
G21
G90
M82
M107
G28X
G90
G28Y
G90
G0 Y305  F8000
G90
G28Z
G90
G92E0
voilà déjà le Gcode mais le résultat est surprenant
le G0 Y305 F8000 le F correspond a rien en avance c'est pas 8000
ensuite a la lecture du G28Z le compteur du Y305 se met a 0000
et un fois le programme terminé et que la machine a sonné ,c'est très important il faut attendre la sonnerie
je retrouve l'écran avec Y valeur ?? 290.5 ???
lien de vidéo https://www.swisstransfer.com/d/d2402690-c7c2-4caa-92cb-9cb5cbab204d
je remarqué aussi a la lecture du G28 Z , j'ai bien écrit "Z" et rien d'autre
et bien avant de descendre , le "Z" monte de 10 mm de la même façon que quand on clic sur la petite maison ref X+Y+Z
cette montée de 10 mm je l'ai jamais demandé
cette cochonnerie de G28((Z)) et rien que le ((Z)) doit etre une macro dans >> Marlin et c'est cette macro qui fout la pagaille dans ce petit programme
