Michael62 Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 (modifié) Bonjour à tous, Voilà mon soucis que me prend pas mal la tête. J'ai une dagoma disco ultimate bi color, et actuellement quasiment a chaque impression mono couleur, pendant l'impression et peut importe le moment, le filament s'extrait de lui même et le message "changer filament" apparaît. J'ai réinitialisé la carte mère et remit le marlin, cela fonctionne et au bout de 2 ou 3 impressions ça recommence. Je ne sais plus quoi penser. Merci pour votre aide Modifié (le) Juillet 16, 2022 par Michael62 Erreur de frappe
PPAC Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 Salutation ! a tu lu Car cela me fait pensé au même problème en gros si tu imprime en mono, il faut surement désactiver le capteur de fin de filament de l'autre extrudeur. (voir les deux si celui de l'extrudeur en cours déconne ou alors trouver un moyen de les tromper ... ) Il faudrait tester avec ajouté au début de ton g-code de démarrage Citation D131 E1 ;Disable filrunout 2, just in case the user has a bicolor printer Pour voir si cela corrige le problème Tiens nous au jus ...
Michael62 Posté(e) Juillet 16, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2022 Hello merci pour pour la réponse Moi j'ai mis sur ce modèle D131 E1; Disable fil runout Y a t'il une importance s'il y a pas d'espace entre fil et runout ? Je teste ça demain Merci
PPAC Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 il y a 1 minute, Michael62 a dit : Y a t'il une importance s'il y a pas d'espace entre fil et runout ? normalement non ... après le caractère ';' c'est un commentaire qui se trouve normalement ignoré ... donc là je ne sais pas ... navré et mes excuse je suis pas frais ... j'avais pas fait attention au nom d'utilisateur ...
Michael62 Posté(e) Juillet 17, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2022 Hello Après test tout à l'air ok J'ai lancé 3 impressions et RAS Merci 1
