J'ai un soucis avec mes impressions, certaines ce décollent pendant l'impression.
J'ai essayé de mettre dans cura le mode brim ou raft mais ma pièce se décolle toujours.
J'ai vu sur le net que des spay ou colle peuvent être appliquer, c'est suffisant ?
J'ai aussi remarqué que c'est toujours au même endroit sur mon plateau que les pièces ce décollent, pourquoi ici ?
(J'ai une D200 sans plateau chauffant, j'utilise du scotch bleu.)
Merci beaucoup de votre aide.
Modifié (le) par Lazers4
Je possede une rework 1.5 avec plateau chauffant donc je ne pourrais pas tellement t'aider.
Regarde peut etre du coter de l'impression si tu n'es pas trop haut quand tu commence a imprimer la piece.
  • Solution
j'ai essayé avec de la colle bâton ^^ elle a juste fondue, avec la première couche volontairement trop basse, en vitesse mini et avec accroche plateau pour le moment sa tient :D
Invité
