Bonjour la communauté! 🙂👋
Je débute dans l'impression 3D avec ma Ender 3 v2 tout dernier modèle. Je regarde un nombre incalculable de tutos et je lis énormément de choses mais je ne trouve pas de réponse à mon problème. 🥲
Je me tourne donc vers vous... J'ai une sorte d'excroissance qui se met sur mes pièces, vous comprendrez avec les photos...
Auriez-vous une idée de la cause et comment résoudre ce problème ?
Merci !!
PS : J'ai des petites saccades lorsque je déplace le plateau au niveau de la courroie/moteur (Steppers désactivés) mais je penses pas que ce soit dû à ça, on ne voit pas de saccades lorsque le plateau se déplace via le moteur
Modifié (le) par Sebb_
màj ps
Tu as identifié un problème de saccades lors du déplacement du plateau et il n'espas impossible qu'il soit à l'origine des défauts que tu as constatés. Commence par régler ce problème en vérifiant la tension de tes courroies  et la lubrification des axes ou rails.
