Problème Artillery Sidewinder X2
XDRdox
Bonjour je viens de recevoir mon imprimante sidewinder X2 et j’ai déjà des problèmes :
1 Quand je veux mettre la buse dans chaque coin du plateau un message de d’erreur du BLtouch apparaît
2 Le BLtouch clignote en bleue constamment
Merci de m’aider .
Lien vers le commentaire
Bonjour, je ne suis surement pas le mieux placé pour t'aider, mais pour détailler un peu, tu veux dire quand tu fais le nivellement manuel du plateau ? De ce que je comprends le BLTouch n'a même pas fonctionné une seule fois... Est-ce que la tige du BLtouch se déploie/rétracte ou est-ce que ca clignote uniquement ? Quel message d'erreur exactement ? Restart with M999 ? Si la tige ne se déploie pas et que le message d'erreur est celui dont je viens de parler, regarde sur le dessus du BLTouch et vérifie que la petite vis ne soit pas trop serrée, voila une vidéo exactement sur ce problème (peut être même publiée par quelqu'un du forum) =>
… Vérifie aussi que les connecteurs rubans soient bien enfoncés.
Modifié (le) par dznk
