MagicALL Posté(e) Aout 8, 2022 Partager Posté(e) Aout 8, 2022 (modifié) Bonjour à tous Je recherche des retour d’expérience et des avis, sur le meilleur fan Duct pour WD12 en V2. Je recherche le plus simple et le plus facile à adapter, pas de découpe, pas de ventilateur supplémentaire, etc... J'ai fait un récapitulatif de tous ce que j'ai entraperçu. Le modèle d’origine: 1 - pourquoi pas? 2 - Origine rabaissé, JONATHAN06 - V2, https://www.thingiverse.com/thing:4855670/files Soit type d'origine percé de trous supplémentaire: 3 - NEOPRODFX avec 2 larges trous , https://www.thingiverse.com/thing:4806449 ou 4 - IOX 6 trous , https://www.printables.com/fr/model/224724-wanhau-d12-300-duct Ou bien types tuyeres: 5 - LELUDOLAB, https://www.thingiverse.com/thing:4871070/fileshttps://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/fan-duct-with-led-for-wanaho-d12 6 - THEPOIMEK, tuyère avec séparation et mini déflecteur, https://www.thingiverse.com/thing:4885247/files 7 - NICOLAS46300, tuyère simple, nicolas46300 https://www.thingiverse.com/thing:4831278/files J'aime bien le style mandibules: Soit le modèle de JONATHAN06 - V4, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120605 ou bien le modèle de JONATHAN06 - V5, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120604 Circulaire: 8 - SHURIKN53, (les cotés plat ne réduisent-il pas trop le débit, mais pourquoi pas), https://www.thingiverse.com/thing:5308322 Un autre: 9 - lequel ? Merci de vos retours, et commentaires. cdlt Modifié (le) Aout 8, 2022 par MagicALL 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Septembre 14, 2022 Partager Posté(e) Septembre 14, 2022 Merci pour reccap, Concernant le "Origine rabaissé" il fonctionne très bien et mieux que l'original car on ne souffle plustrop sur la buse et la température est plus table et ca se voit sur les impressions. Le type mandibule c'est une refonte de la tête, donc ce n'est peut etre pas a la porté de tout le monde, mais ca fonctionne très très bien et ca augmente vraiment le reffroidissement, on arrive a faire des ponts de très bonne qualité et la température est super stable sur le dernière version. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MagicALL Posté(e) Septembre 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Septembre 17, 2022 Merci de ton retour Du coup je suis resté sur le modèle sur baissé Ue tu as modélisé, en resine pour la température. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
