Bonjour à tous
Je recherche des retour d’expérience  et des avis, sur le meilleur fan Duct pour WD12 en V2.
Je recherche le plus simple et le plus facile à adapter, pas de découpe, pas de ventilateur supplémentaire, etc...
J'ai fait un récapitulatif de tous ce que j'ai entraperçu.
Le modèle d’origine:
1 - pourquoi pas?
2 - Origine rabaissé, JONATHAN06 - V2, https://www.thingiverse.com/thing:4855670/files
Soit type d'origine percé de trous supplémentaire:
3 - NEOPRODFX avec 2 larges trous ,  https://www.thingiverse.com/thing:4806449
ou
4 - IOX 6 trous , https://www.printables.com/fr/model/224724-wanhau-d12-300-duct
Ou bien types tuyeres:
5 - LELUDOLAB, https://www.thingiverse.com/thing:4871070/fileshttps://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/fan-duct-with-led-for-wanaho-d12
6 - THEPOIMEK, tuyère avec séparation et mini déflecteur, https://www.thingiverse.com/thing:4885247/files
7  - NICOLAS46300, tuyère simple, nicolas46300 https://www.thingiverse.com/thing:4831278/files
J'aime bien le style mandibules:
Soit le modèle de JONATHAN06 - V4, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120605
ou bien  le modèle de JONATHAN06 - V5, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120604
Circulaire:
8 - SHURIKN53, (les cotés plat ne réduisent-il pas trop le débit, mais pourquoi pas),  https://www.thingiverse.com/thing:5308322
Un autre:
9 - lequel ?
Merci de vos retours, et commentaires.
cdlt
Modifié (le) par MagicALL
  • J'aime 3
Merci pour reccap,
Concernant le "Origine rabaissé" il fonctionne très bien et mieux que l'original car on ne souffle plustrop sur la buse et la température est plus table et ca se voit sur les impressions.
Le type mandibule c'est une refonte de la tête, donc ce n'est peut etre pas a la porté de tout le monde, mais ca fonctionne très très bien et ca augmente vraiment le reffroidissement, on arrive a faire des ponts de très bonne qualité et la température est super stable sur le dernière version.
