imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour à tous!😀
J'ai récupéré une alfawise U20 + dans un bureau d'étude de mon entreprise et j'ai décidé de l'utiliser.  celle-ci n'a pas tourné depuis plus de 6 mois.
J'ai fais un premier test pour voir comment la machine se comporter. connaissant un peu les imprimantes 3D, pas de soucis pour la remettre en route. J'ai éplucher un peu le forum et voici le actions que j'ai effectué:
-Changement buse
-Changement corps de chauffe
-Changement tube ptfe, j'ai mis un capricorn
-Calibrage de l'extrudeur en suivant ce tuto:
donc pour 100mm demandé, j'ai 100 voir 101mm, je pense pas que cela soit bloquant??!
-Test "thin wall" -->ok
-test cube calibration-->ok
-test d'écoulement matiÚre avec JOG et en auto pour voir si cela s'ecoule bien et que c'est constant.
-Pour moi la ventilation est ok.
-changement du G-code en suivant le tuto
-les dents de l'extrudeur et la roue en U sont ok
ET c'est la que ca fonctionne plus!
Généralement si pas de soucis à la premiÚre couche, c'est à la deuxiÚme que cela commence a claqué! j'ai joué sur le FLOW en le diminuant mais cela continue. j'ai diminué la vitesse d'impression mais pareil.
Là , je sùche! j'aurai besoin de vos conseils !😭😭
J'ai eu le mĂȘme souci avec un filament de mauvaise qualitĂ©. J'ai constatĂ© que le claquement se produisait lors du remplissageđŸ€” et pas lorsque j'ai imprimĂ© une lithophanie (remplissage 100%).
Au final, les claquements avaient quasiment disparu avec ces paramĂštres:
  • hauteur de couche: 0.15
  • vitesse d'impression: 50mm/s (pour tout: paroi, remplissage,... sauf pour la couche initiale et la jupe/bordure Ă  30mm/s )
  • tempĂ©rature d'impression: 210°C
  • CrĂ©er...
