Avec curaengine, mon start g-code fonctionne très bien, y compris le palpage avec un capteur capacitif.
Mais dés que je transfère ce g-code identique sur la carte SD, le G29 ne se fait pas.
J'utilise répétier host, et je sauvegarde directement sur le pc, je fais un essai en usb puisd je transfère avec un copier/coller sur la carte.
Voici mon start:
G28; home
G1 Z50 F2500
G29
G0 X0 Y0 Z50 F3000
M190 S60;  définir la température du bed à 60°
M109 S190;    définir la température et attendre quelle soit atteinte
G0 X0 Y-90 Z50 F3000 ; ici il fait le nettoyage
G0 X0 Y0 Z50 F3000
Ou est mon erreur?
diiity
