Je fais actuellement face à des problèmes de calibration pour la 1ère couches de mes impressions.
Mon matériel:
- Creality Ender 3 Pro
- CR Touch (récemment rajouté)
- Bed en verre
- Slicer = Cura
Ma configuration/paramétrage:
- nettoyage du bed à l'acétone
- Nivellement manuel via les 4 vis (technique de la feuille de papier dans les 4 coins du bed, i.e. je stoppe quand je ressens une friction ni trop faible ni trop forte)
- Réglage du z-offset (technique de la feuille de papier)
- application de laque (j'ai également essayé sans)
- T° PLA/bed: 200°/60° (le reste de la configuration est celle recommandée par Cura )
- rajout de G29 dans le G-Code pour effectuer un nivellement auto avant chaque impression
- brim ou draft pour l'adhésion
Je viens d'effectuer une impression de calibration via le plugin Calibration Shapes de Cura et voilà le résultat:
J'ai l'impression que la buse semble trop proche du bed mais sans certitude, je vais faire l'essai en relevant très légèrement.
Je suis preneur de vos remarques/conseils si quelque chose vous semble évident :).
Merci d'avance
Modifié (le) par neon29
Correction du lien
Bonjour, ce serai peut être plus un problème de calibrage de l'extrudeur ou de la de parallélisme de ta machine l'axe X dans ton cas.
Une équerre, un réglé et de la patience et y a plus qu'a !
Si tu n'avais pas le problème avant alors contrôle complet de ton bl touch (matériel et logiciel).
