Salut à tous,
Alors voilà, je ne suis apparemment pas le seul à avoir des problèmes avec mon Z offset.
Je ne trouve pas de solution et je ne sais pas d'où viens le problème exactement, mais je fais un auto home, je met le Z à 0, je règle mon Z offset, je fais ensuite l'alignement du bed à la main, je fais un auto home ou je lance le leveling automatique, je remet le z à 0, la buse touche le bed, ou est bien trop loin. Je règle donc à nouveau le Z offset; mais au prochain auto home ou après l'impression, mon Z offset ne sera plus bon.
Bref le Z offset ne fais que changer dès qu'un auto home est fait.
Que je fasse un store configuration après le réglage du Z offset ou après le leveling automatique ne change rien.
Quelqu'un à trouvé une solution ?
Il semble que certain ont moins de problème en installant le firmware pro. Est ce possible de revenir au firmware d'origine si j'installe le firmware pro ?
Merci pour vos réponses.
Modifié (le) par kino
salut,
j'ai un peu le même problème que toi et j'ai pas de solution...
Je vais suivre le sujet avec attention
Et en faisant un "M420 S1" après le G28 (Auto home), est-ce que la machine retrouve le bon réglage ?
salut,
bon après quelques essai j'ai réussi un a faire un niveau qui est pas trop mal. Ma procédure:
-reset de l'imprimante
-menu "niveau" la buse ce place au centre, la j'ajuste le Z-offset
-Puis réglage Manuel des 4 angles
-retour au centre "n°1" pour réajuster le z-offset
-autoleveling complet
après cette procédure j'ai imprimé un "bed level" impeccable j'ai juste baissé mon z-offset de 0,05 de plus en live. J'ai aussi fait un cube de calibrage qui est plutot bien sortie.
Y a juste la face supérieur ou la finition est moins sympa je sais pas comment l'améliorer?
en espérant que cela aide 😉
Il y a 9 heures, RFN_31 a dit :
Je vais tester ça et te tiendrais au courant.
J'ai remarqué que le CR touch lors de l'auto leveling, débute ses mesures a ras du bord sur le devant du bed, mais ne fini pas si proche du bord sur l'arrière du bed.
Ca semble normal sur la S1 et S1 pro, mais j'ai vu que le Bl touch lui est autant au ras du bord devant que derrière du bed lui.
Du coup je me demande comment le bed peut être bien compensé par le CR touch alors que ses mesures ne sont pas équidistantes comparé au bed ?
Ne faudrait il pas recalibrer les valeurs X=0 et Y=0 avec le slicer (j'ai vu une vidéo qui explique le procédé pour un autre problème) pour harmoniser l'auto leveling ?
il y a 34 minutes, stephdoc a dit :
salut,
Après le "niveau" et que la buse se mette au centre, tu fais un Z=0 avant d'ajuster le Z offset je suppose.
Si oui, la procédure entière que tu décris est la procédure normale de leveling du bed.
Le problème que j'ai et que tu devrais tester, est que maintenant que ton bed leveling est nikel; si tu fais un auto home et refais ton impression, elle devrait ne plus être identique à celle ci.
@RFN_31 L'ajout de M420 S1 ne semble rien changer au problème 😭
Je vais essayer le professional firmware je pense; je ne vois pas d'autre solution...
