Salut a tous,
j'ai perdu un travail dans freecad en enregistrant par dessus,en pensant le garder dans le gestionnaire de modeles,
helas non,il a ete ecrasé,mais je l'avais exporté auparavent en fichier amf pour repetier-host,et dont j'ai exporté le gcode.
Je ne comprend pas pourquoi freecad ne l'accepte pas en import alors qu'il est si facile de l'exporter!
Quelqu'un a une astuce pour le reintegrer dans freecad?
en passant par un autre soft
openscad sait le récupérer et l'exporter comme modele .stl  qui lui est récupérable sous freecad
Ok j'ai reussi la manip,j'ai importé le fichier en STL,mais il n'y a plus de données plus de cotes et j'ai un sens interdit
a la place du curseur de la souris,pour editer.J'aimerai faire un congé sur les aretes mais tout est grisé et il n'y a pas de piece a selectionner
pour faire par exemple un congé sur les aretes.c'est la meme chose en "part" ou en "part design"
J'en profite pour demander comment faire une capture d'ecran sur freecad pour montrer le curseur en sens interdit,F12 ne marche pas.
Comment debloquer cette situation,pour editer?
Salut !
Hélas tu ne pourras pas éditer directement un stl sous freecad.
Il est possible de le transformer en solide en passant par l'atelier 'part', mais je sais pas si tu pourras l'éditer comme tu voudrais. moi la plupart du temps je repars de zéro et je le reconstruit par dessus le mesh (cad le fichier stl importé)
j'suis désolé de pas pouvoir te mettre les liens vers les tutos freecad, je suis pas devant mon ordi.
Salut Artyfactory
Quand tu dessines avec FreeCad, quand tu sauvegardes ton travail en cours de dessin, il enregistre l'ancien dessin sous l’extension " .FCSTD1 ", tu n'aurais pas un vieux fichier qui trainerait dans ton DDur ???? même si c'est pas la version finale .....
A+
Modifié (le) par Bud.fr
Salut Bud,oui j'ai 2 ou 3 fichiers comme ca mais je n'arrive pas a les ouvrir ni a les importer,que dois je en faire?
En plus j'ai du les ecraser depuis...
Salut willy2406,mais dans ce cas pourrai je editer le STL dans openscad et retrouver mes cotes et le renvoyer dans freecad?
il y a 38 minutes, ARTYFACTORY a dit :
tu enleves le "1" final pour ne garder que l'extension .FCStd et tu essaie de l'ouvrir.. en tous cas joli coup @Bud.fr j'y avais pas pensé.
@ARTYFACTORY hésite pas à utiliser les @ comme ca on est notifié !
Modifié (le) par willy2406
Il y a 4 heures, ARTYFACTORY a dit :
@willy2406: j'ai exactement la meme chose quand je fais avec .FCStd ou avec le nom normal,ou dois je voir la difference?
C'est vrai par contre que comme ca ca marche en importation.
Tu veux etre notifié pour monter en grade et gagner des points pour avoir une image? 🤪
Je comprends pas, du coup, ( moi j'arrive pas à ouvrir les fichier .FCStd1 )
mais du coup est-ce que tu as pu retrouver ton fichier ou une sauvegarde ?
@willy2406: si en import ca marche parce que tu le vois,mais il faut enlever le 1 de FCStd1 > fichier .FCStd,
sinon pour mon fichier je ne l'ai recuperé qu'avec openscad.Au debut je rentrai l'adresse complete du fichier mais ca merdait et en plus
taper une adresse complete avec des \ ou des /,total confusion,du coup j'ai vu un type sur youtube qui parlait de "wildcat",comprendre :astuce,
pour l'ouverture du fichier amf,pour le voir,taper *.* et le selectionner,et la c'est magic,il apparait en 3d dans openscad.
En fait tu peut l'exporter dans plein de formats dans freecad,et il y en a surement un qui peut le transformer en objet editable,mais lequel? 🧐🦉🐸
