c'est arrivé ce matin avec une impression en cours, le beep retentit et la tête se lève avec pour la chauffe buse consigne 0 et température "err".
Pas de réinitialisation possible même si la tête est débranchée.
Fusible contrôlé RAS
Je pense a une défaillance du thyristor mais pas certain... Merci pour votre aide (Carte mère BTT SKR V1.4 Turbo)
@Jfring
ça me fait tout bêtement penser à la sonde de température HS
Modifié (le) par Patrick76
 J'ai déjà eu des sondes hs mais dans ce cas j'ai remplacé la sonde et résistance sans succès la machine reste en erreur...
il y a 5 minutes, Jfring a dit :
essaye une autre sonde, celle que tu a mis est peut etre hs aussi, ça m'est déjà arriver dans ma carrière de dépanneur, une pièce neuve en panne
FAIT ! De plus l'err reste mémorisée ( voir la photo) la réinitialisation de l'EEPROM ne change rien ni le reset et chargement de Marlin
Le mosfet de la thermistance sur la carte contrôleur a probablement moyennement apprécié le court-circuit de la sonde 😄
