Bonjour la communauté,
Je viens d'acheter une Ender 3 V2 pour démarrer la grande aventure de l'impression 3d. J'ai acheté aussi un CR touch en même temps et j'ai un problème à l'installation : la mise à jour du Firmware. J'ai suivi la notice et de nombreux des tutos d'installation du CR Touch et de mise à jour du Firmware mais quand j'arrive à l'étape de démarrage de l'imrpimante avec la carte SD à l'intérieur : RIEN... elle démarre normalement comme si elle ne me reconnaissait pas la carte SD au démarrage (pas de boot...pas d'écran noir dû à la mise à jour pendant ~10s) alors que dans le menu Print, je vois bien les dossiers et fichiers d'impression quand il y en a sur la carte...(j'ai refait le test par la suite...)  Donc ça ne semble pas être un problème de port de carte SD ou de carte SD...
Pour info, le firmware est l'officiel du site Creality pour ma carte mère v4.2.2 Ender-3 V2 CR Touch Firmware 19 Aug. 2021 (> Marlin2.0.8  CR Touch Non-adapter board firmware >Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SW_V2.0.8.4_ALT_Zh_CN_en_20210715)
La carte SD a été formaté en FAT32 4096 et j'ai essayé aussi avec une autre (8go)... et lors des test de mise à jour il n'y avait que le fichier firmware concerné sur la clé...
J'ai essayé aussi avec d'autre Firmware et j'ai le même problème : pas de boot sur la carte SD...
Quelqu'un a une idée ?
Question bête : tu as bien mis un fichier .bin sur la carte SD, pas le .zip ?
As tu laissé le nom d'origine au .bin ? Essaye de le renommer. Je crois  qu'il faut qu'il ait un numéro supérieur à la version installée.  Je n'ai jamais vérifié si c'était indispensable mais j'ai tjrs incrémenté mes versions en respectant ce principe. Appelle le "firmware202208211530.bin" par exemple.
ah yes, ça fonctionne malgré que ce soit incompréhensible 😅
Merci beaucoup KpDp_3D 😉
De rien Naru. Ravi d'avoir pu être utile.
Ça confirme qu'il est indispensable sur les Ender d'incrémenter le nom des firmwares
Modifié (le) par KpDp_3D
