J'ai imprimé une série de pièces et sur les dernières pièces l'extrudeur a commencé à claquer et depuis il claque pour toutes les impressions que je veux faire.
J'ai changé la roue dentée (en laiton), toujours le problème.
J'ai démonté et nettoyé toutes les pièces de la sortie de l'extrudeur jusqu'à la pointe de la buse, rien à faire il y a toujours des claquement (test effectué en extrudant 10 cm de filament dans le vide avec la buse à 200°)
Je commence sérieusement à sécher sur la provenance du problème.
Un filament trop humide peut provoquer ces claquements ?
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance
Je suis sur une Ender 3 V1
Un peu de lecture sur le parcours de l'extrusion (avec à l'intérieur du sujet, quelques pistes de solutions) :
