J'ai une imprimante Ender 5 qui marchait très bien et depuis quelques temps l'imprimante n'imprime plus.
Je m'explique: je peux l'allumer, choisir un fichier gcode, l'imprimante préchauffe la buse et le plateau, mais une fois le préchauffage terminé, la buse se positionne au début point 0,0 et rien ne se passe et sur l'écran c'es t retour à l'accueil. J'ai vérifié les câbles, changer de carte SD, le moteurs fonctionnes (pour le niveling par exemple).
Je n'ai pas fait de mise à jour récente pouvant expliquer ce problème.
Merci pour l'aide.
Stéphane
Formater la carte SD ou tester avec une autre carte SD ? ( celle fournis est souvent de mauvaise qualité ... )
Nous partager un fichier .gcode où tu a le problème pour vérifier qu'il n'y a rien de louche.
Tester une impression via une connexion USB ( avec par exemple Pronterface ) pour voir si dans les log tu a des messages d'erreur du firmware ?
Merci pour la réponse.
j'ai oui formaté la carte Sd et essayé avec une autre.
Le problème est avec tous les fichiers gcode.
Je vais essayer l'impression directe en USB aujourd'hui.
Stéphane
