Comment paramétrer simplify3D pour avoir une hauteur de couche de 1 sans message d'erreur.
En effet, lorsque je lance le trancheur j'ai ce message d'erreur :
Les paramètres de hauteur de couche et de largeur d'extrusion choisis résultent en un taux primaire de largeur/hauteur inférieur à 1,2
Veuillez trouver ci joint mes copies écran du message d'erreur et des paramètres en question.
Merci par avanceLes paramètres de hauteur de couche et de largeur d'extrusion choisis résultent en un taux primaire de largeur/hauteur inférieur à 1,2
Merci par avance pour votre aide
Je ne sais pas comment empêcher cela. ( je n'utilise pas Simplify3D)
Mais avec une buse de 0.4mm de diamètre faire une impression avec des hauteurs de couche de 1mm c'est pour moi, chercher a avoir une impression raté ou de très mauvaise qualité  ...
normalement on ne cherche pas a dépasser "0.8 * diamètre de la buse" pour la hauteur de couche. car sinon cela va partiellement imprimer dans le vide et mal fusionner les couches entre elles.
Je veins paramétrer ma hauteur de couche à 0.8 X0.4(diamètre de ma buse soit =0.32 et je n'ai plus ce message d'erreur !!!
Merci pour votre aide
