Bonjour la communauté,
Nouveau Ici... I need Help !
Ma Ender 3 V2,  fonctionnait à merveille jusqu'à ce matin.
L'écran est passé au noir, et ne s'allume que quand j'y branche mon ordi avec Cura. ( Ender allumé ou pas ?)
Mais souci, celui ne permet pas non plus de lancer la moindre impression. Je suis bloqué et je ne suis pas un spécialiste.
J'ai vérifié les connectiques, tout est branché, j'ai ouvert le capot de la carte mère, tout semble en règle et pas d'odeur fumée, ni de couleur noire.
Je n'y comprends pas grand choses sur les firmware, le mien est celui de l'imprimante d'origine et tout roulait ...
Pourquoi ça Bug ?
J' ai fait le tour du Forum et je ne trouve pas la marche à suivre. ( Ecran noir ss ordi / écran qui s'allume avec l'ordi mais ne permet pas de lancer l'impression)
Si quelqu'un peut être d'une moindre aide dans les démarches, je lui serai infiniment reconnaissant 😁😉
Merci d'avance
Normalement quand tu branche en USB, cela alimente en 5V ( via l'USB) la carte mère (d'où l’écran qui s'allume mais avec +5V pas de possibilité de mettre en chauffe ou d'activer les moteurs)
Donc cela laisse penser que tu a un défaut d’alimentation... (vérifier que tout se trouve bien enfiché prise secteur, cordon, ... il peut y avoir des fusible ( là où tu connecte le cordon d’alimentation et ou sur la carte, voir dans le bloc d’alimentation ) )
Si tu a un multimètre, il te faut vérifier les tensions de sorties du bloc d'alimentation et si OK (12 ou 24 V selon l'alimentation ) vérifier sur le bornier d'alimentation de la carte mère (voir sur les point de soudure pour vérifier que c'est pas les câbles ou les bornier en lui même) . Éventuellement, machine éteinte, tester la continuité du bloc d'alimentation a la carte mère. ( vérifier le serrage des borniers, l’état des soudure , ... )
Pour arriver a ouvrir une connexion USB ( avec Pronterface ou Repetier Host,  il te faut surement installer un driver CH340 sous Windows ( voir https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612 )
Merci PPAC,
Je vais vérifier cette histoire d'alimentation et je reviens pour voir si j'ai réglé qq chose...
Allez chercher la boite à outils 😉
a toute allure
Bon... L'espoir fait vivre !
J'ai tout démonté, resserrer les cosses et vis, vu aucun pb ... donc j'ai tout remonté
et Magie, l'écran s'est rallumé et j'ai pu relancer comme d'hab' une impression
et NON... après avoir tracé le radeau, l'imprimante s'est de nouveau arrêté en "plein vol" et le même problème est revenu.
Retour à la case départ ?!!
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
