Je possède une cr10s pro depuis quelques années déjà et j'ai régulièrement des soucis avec des bugs (marlin 2.0.5_DW6.2 TM3D).
Mes questions sont quelle carte bigtreetech installé dessus ? Sachant que j'ai juste installé un bltouch V3.1 est-il possible de mettre une autre tête en direct drive si oui la ou lesquels (pour des besoins futurs)
? Et dernière question est-ce que ses cartes sont compatible avec l'écran d'origine ?
Le sujet (carte BTT et compatibilité avec l'écran d'origine) a été traité ici, mais abandonné 😱 à cause du câblage trop "complexe"... satanée nappe... 😩
Pour l'extrudeur en direct drive, du point de vu de la carte-mère, ça ne fait aucune différence du point de vu matériel: ça reste un moteur à faire tourner. Pour le modèle, tu as un exemple ici.
Sinon, tu es sûr qu'une mise à jour du firmware ne solutionnerait pas tout simplement tes problèmes?
Il y a 1 heure, eric.3d a dit :
Merci pommeverte,
Je suis sur des réglages firmware mais pas pris le temps de regardé aux liens.
Merci beaucoup de m'avoir répondu ;-))
