je suis en train d'essayer de remettre en route une imprimante DOOD DOM PRO V1.
Il doit s'agir d'un des prototypes ayant servi à la mise au point, elle a été modifiée avec une tête de V2 (extrudeur BondTech BMG et corps de chauffe ED3D V6), mais cela a été mal fait:
  • La courroie frotte sous le moteur de l'extrudeur
  • Les fixations de la courroie ne sont pas dans l'axe
  • Dents du pignon plastique de l'extrudeur cassées car pignon métallique côté moteur monté a l'envers
Autres petits problèmes identifiés:
  • Capteur de homing du Z cassé --> Facile a remplacer
  • Ventilateur de refroidissement de la tête monté a l'envers --> A retourner et remettre en forme le guide d'air qui c'est déformé.
  • perte d'environ 3cm de course sur l'axe Y a cause du changement de tête --> Corrigeable par déplacement du capteur de homing
Améliorations a faire:
  • Refaire le support de la tête d'impression en le rehaussant
  • Déplacer le capteur de homing du Z pour gagner en course
  • Fermer l'enceinte
  • Ajouter un éclairage
  • Mettre a jour le firmware (Marlin)
N'ayant pas beaucoup de temps a y consacrer, cela va s'étaler sur une longue période.
Sébastien
il y a 11 minutes, seb641 a dit :
DOOD DOM PRO V1
Si c'est bien ça
Dood dompro
ça a l'air propre comme jouet 🙂
Oui c'est bien ça !!!
Mais ça n'est pas très connu et le constructeur n'existe plus (petite startup française).
Donc pas de documentation.
