Bonjour à tous
Suite à changement de buse suite écoulement de filament et nettoyage des éléments, l'auto levelling (bl touch OK, pas de message d'erreur) se decale de 6mm environ entre le calibrage centre et premier angle.
L'effe est que la buse se plante dans le plateau...
Firmware d'origine
Quelqu'un peut m'aider, mayday
Merci !
Il y a 1 heure, Quadsup a dit :
Bonjour à tous
Firmware d'origine
Merci !
Pour bien comprendre aprĂšs ton changement de buse, as tu refais un Z=0 (z-offset) ? un reglage manuel des 4 coins, puis un ABL ?
Bonjour MrMagounet
Oui pour le z=0
Et quand je passe sur le premier coin, la buse descend 6 MM de plus.
Et les commande z+0.025 et z-0.025 ne fonctionnent plus..
il y a une heure, Quadsup a dit :
Bonjour MrMagounet
Oui pour le z=0
tu pourrais nous faire une vidéo que l'on comprenne bien car la je comprend pas le pourquoi. (video heberger youtube ou google Drive)
cela descend de 6mm de plus quand tu vas sur tous les coin ou un spécifique ?
il y a 42 minutes, Quadsup a dit :
En fait, aprÚs démontage, le bltouch semble mort
Y'a moyen de revenir à du réglage manuel anec un capteur ?
Pour ce faire sur une X2 il te faudrait acheter un capteur Endstop Z de X1 et Flsher le Firmware Marlin pour un firmware Custom sur mesure qui désactive la fonction Bltouch et une prise en compte de Z endstop.
L'autre solution c'est d'acheter un vrai Bltouch ou alors un 3Dtouch que qualitĂ© comme celui de Trianglelab et de l'installer a lieu et place. J'i Ă©crit une procĂ©dure a ce sujet lien en signature 😉
  • CrĂ©er...
