j'ai un soucis depuis peu sur mon imprimante 3D.
Lorsque je lance "auto home" sur limprimante, la tete dimpression part se crasher en X contre le montant de l'imprimante ( a l'opposé du moteur de laxe X) au lieu de se centrer sur le plateau et de palper le plateau tranquillement.
Meme phénomènes lorsque je lance une impression et que le BLtouch commence a palper. Il commence a palper dans une zone aleatoire en X puis vas se crasher au mm endroit  vu que le 1er palpage etait pas au bonne endroit.
Jai verifié les connectiques sur la carte mere et sur limprimante en générale. Je vois pas d'ou peu venir ce problème.
On dirait qu'il ne sait plus ou est le zero ○-○
Est ce vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? :)
Caractéristiques de l'imprimante:
- Sovol SV01 avec BLtouch
- Carte mère SV01 Upgrade Silent V2.2.1 avec pilote TMC2208
- Plateau flexible
- firmware Marlin 2.0
Cordialement.
  • Solution
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 2 heures, aikilinki a dit :
oui. Une p'tite vidéo le confirmerait mais ça ressemble à un détecteur de fin de course X défectueux. Dans un 1er temps, tu peux vérifier le câblage puis l'échanger avec celui du Y.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 19 heures, pommeverte a dit :
Salut pommeverte,
Du coup jai interverti les capteurs ça n'a pas marché.
MAIS  jai re-verifié les cables.
Le cable du capteur de fin de course en X etait dénudé au niveau de la fiche sur la carte mere !
Réparation faite:
Ça marche maintenant ^^
Merci des conseils
Cordialement
  • Wow 1
