Bonjour tout le monde, j'aimerais vos conseils et éventuellement une solution pour un problème qui m'empêche d'imprimer depuis quelques temps. Au départ, je pensais n'avoir qu'un problème pour faire le niveau de mon plateau, ce que j'ai réussi à régler à l'aide d'un Bltouch, mais ça n'a pas réglé une autre partie du problème à savoir que les stries sont trop espacées sur l'axe y mais pas sur les autres axes, comme montré sur les photos jointes. Je ne pense pas que ce soit un problème de steps étant donné que les couches font la taille attendue, donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Si vous avez une solution, je suis preneur, merci d'avance.
PS : J'ai une Anet A8 Plus sous Marlin 2.0
au vu de ta deuxième photo, le problème est clairement le réglage du plateau...
il y a une heure, Emmanuel_M a dit :
??? tu n'as pas du le faire correctement visiblement 😅
essaye ça :
Il y a 1 heure, Krl a dit :
Merci de ta réponse, mais après avoir effectué le réglage manuellement avec le Bltouch et Octoprint, puis le refaire automatiquement avec le Bltouch avant chaque impression comment est-ce qu'il peut encore être mal réglé ? La palpation ne doit pas justement permettre de compenser ça ?
Voici le mesh généré par Octoprint
je n'ai jamais utiliser de Bltouch... je fais tout en manuel avec une feuille de papier ;D
Donc je te conseil de re-créer un post avec un titre plus pertinent genre "problème de réglage plateau avec bltouch" et tu auras des spécialistes du bltouch sans aucun doutes 😄
il y a 3 minutes, Krl a dit :
Merci pour ton aide, je vais quand même laisser celui-là au cas où quelqu'un aurait une idée mais je vais en créer un autre avec ce titre ^^
avec plaisir.
Ceci dit ton titre n'est vraiment pas en rapport avec ton problème 😅 , tu n'as pas de problème en Y... (l’écart de des ligne sont imprimer en diagonal donc X et Y sont tous deux en questions, de-plus la pièce en haut de ta photo n'a pas le problème donc pas de rapport avec les Axes horizontaux mais bien avec la hauteur Z)
Bonne chance et bon aprèm
