Reno-49 Posté(e) Octobre 28, 2022 Posté(e) Octobre 28, 2022 Bonjour, sur ma Génius Ancien modèle j'ai changé le firware écran la fonction bed liveling ne fonctionne plus que faire? J'ai bien remis l'ancien mais rien ne change.
MrMagounet Posté(e) Octobre 28, 2022 Posté(e) Octobre 28, 2022 il y a 43 minutes, Reno-49 a dit : Bonjour, sur ma Génius Ancien modèle j'ai changé le firware écran la fonction bed liveling ne fonctionne plus que faire? J'ai bien remis l'ancien mais rien ne change. peux tu dire ce que tu a installé exactement ?
Reno-49 Posté(e) Octobre 29, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2022 Bonjour , j'ai installé Le firmware Le GüeroLoco. je suis revenu a l'origine et rien ne fait, je clic sur le bouton liveling la tête d'impression semble commencer a faire son travail mais voila elle se fige au premier emplacement. N°1. En fait j'ai essayé les firmware TFT préconisés Sur le forum DOCARDI toutes les installations réussies, mais je rencontre toujours le même problème. Dans ma petite tète je pense que mon Marlin est malade.
MrMagounet Posté(e) Octobre 29, 2022 Posté(e) Octobre 29, 2022 Le firmware TFT du Gueroloco est prévue pour un usage avec BLtouch de mémoire. Firmware tft BTT tu peux aussi tenté avec ce firmware tft la si tu veux mais il est préférable d'être sur Marlin 2.0.x mini donc si tu as le Marlin d'origine 1.1.9 mieux vaut éviter.
Reno-49 Posté(e) Octobre 29, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2022 J'ai mis le firmware tft BTT cela fonctionne Encore un grand merci!!! Je pense revenir la semaine prochaine pour avoir quelques conseils concernant cette fois ci le firmware CM parce que je vais certainement mettre un BLTouch. Ci ce n'est pas trop abuser. Cordialement Reno-49
MrMagounet Posté(e) Octobre 29, 2022 Posté(e) Octobre 29, 2022 il y a 34 minutes, Reno-49 a dit : J'ai mis le firmware tft BTT cela fonctionne Encore un grand merci!!! Je pense revenir la semaine prochaine pour avoir quelques conseils concernant cette fois ci le firmware CM parce que je vais certainement mettre un BLTouch. Ci ce n'est pas trop abuser. Cordialement Reno-49 Je pourrais te passer l'un des firmware que j'ai fait pour les Genius dont la mienne si besoin
MrMagounet Posté(e) Octobre 29, 2022 Posté(e) Octobre 29, 2022 il y a 20 minutes, Reno-49 a dit : Ce serait avec grand plaisir. tu me dira quand tu auras ton Bltouch je te l'enverrais, tu as tous d'origine sinon en dehors du futur bltouch ?
MrMagounet Posté(e) Octobre 30, 2022 Posté(e) Octobre 30, 2022 Il y a 6 heures, Reno-49 a dit : Bonjour oui tout est d' origine. oki je regarde sa quand j'ai un peu de temps pour t'envoyé le liens de celui qui ira bien
