Hmm, pas facile de trouver un titre qui expose correctement mon souci.
J'ai délaissé l'impression 3D pendant un long moment et stocké l'imprimante au chaud cet été....
Je l'ai ressortie et je me trouve confronté à ce problème : les murs et les lignes de filament ne se collent pas entre eux !
J'ai changé la buse, refait le Z offset, mais sans succès.
Je suis passé sous Linux, et j'ai perdu tous mes profils. J'ai installé Cura 5.1.0 (qui est d'ailleurs beaucoup plus rapide sous Linux que sur Windows).
J'utilise du DailyFilament qui jusque là ne m'avait pas causé de problème.
Serait-ce une question de sous extrusion ou d'humidité du filament ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
Thierry
Modifié (le) par ThLDQ
Humidité du filament qui est sûrement ouvert depuis plus de 15 jours.
Commence par mettre à sécher la bobine 3h au four à 30 ou 35 degrés puis relance un print
OK.
Je viens de vérifier les paramètres de l'imprimante : l'extruder était réglé pour un diamètre de filament de 2,85mm... 😱
J'ai refait un test en attendant que le four soit disponible : ça marche vraiment mieux avec le bon diamètre de filament.
Problème réglé.
Merci de ton aide.
Cordialement
Thierry
  • ThLDQ changed the title to [Résolu : erreur de ma part] : Filament non jointif
c'est sur qu'avec le bon paramètre c'est mieux !
