Je suis en train de faire une imprimante personnalisée double extrusion, avec une carte octopus V1.1
Je vais mettre 2 axes X pour gérer les 2 chariots, 2 axes Y couplés sur les sorties 2.1 et 2.2 et 3 axes Z. je les réparties sur les sorties
M0  X
M1  X2
M2.1  Y
M2.2  Y2
M3  Z
M4  Z2
M5  Z3
M6  E0
M7  E1
J'ai regardé pour faire les paramétrages des sorties, mais quand je veux compiler, j'ai l'erreur:
DUAL_X_CARRIAGE est bien décommenté, pour le X MAX Endstop j'ai essayé de faire pas mal de choses trouvé sur les forums, mais je ne trouve pas de solutions.
Quelqu'un aurait-il une idée.
Merci d'avance
Si tu veux de l'aide, il faudrait, au minimum, que tu nous fournisses tes fichiers de config 😉.
Sinon, il y  a ce sujet qui traite notamment de la configuration de Marlin pour une machine idex. Ça motivera peut-être @Raiiaouille à se remettre sur le sujet 😝!
Modifié (le) par pommeverte
Salut pomme vert,
merci de me venir en aide.....
Je te joins mon fichier marlin, pour l'instant j'ai juste configuré la carte comme si j'avais une imprimante standard 3 aves avec 1 extrudeur compilé ca a marche (pas trop difficile) puis j'ai essayé de mettre à jour pour mon imprimante en changeant les sorties et en mettant le second extrudeur en dual carriage.
merci d'avance
Marlin-bugfix-2.1.x.zip
Déjà, tu es mal parti puisque tu utilises sur la version bugfix de Marlin. Je te conseille trèèèèèèèèèèès fortement de rester sur la dernière version stable (V2.1.1)
Ceci dit, ton erreur de compilation vient du fait que tu affectes l'entrée du détecteur de fin de course X_MAX pour X2 et pour Z2. "Boire ou conduire, il faut choisir!" 😋
Habituellement, sur ce type de structure, il est préférable d'utiliser un système embarqué sur une tête (BLTouch par exemple) pour faire le nivellement automatique du plateau. Dans ce cas, tu n'auras qu'à commenter cette ligne du fichier configuration_adv.h:
#define Z_MULTI_ENDSTOPS          // Other Z axes have their own endstops
Merci pour ta rapidité,
J'ai télécharge marlin 2.1.1 comme conseillé, je l'ai reconfiguré, la compilation c'est bien passée, les moteurs des axes fonctionnent sur les bons drivers, donc pour l'instant tout va bien, je vais essayer de trouver quel afficheur mettre avec octoprint pour pouvoir avoir accès au X2 manuellement.
Pour le BLtouch, j'en ai prévu un sur le premier extrudeur, pour faire le Z, nivèlement du plateau. il faudra que je me renseigne sur comment faire le réglage du second extrudeur (offset en Z).
Une fois trouvé, je vais commander le matériel pour faire la structure et essayer de mettre tout ca en fonction.
Merci encore
J'ai oublié de te signaler que le sensorless sur les axes X et X2 ne me paraît pas adapté pour une idex puisqu'il faut que les origines soient faites précisément, si tu fais de l'impression bicolore.
il y a 51 minutes, Jeremy59 a dit :
je ne suis pas spécialiste, mais dans Marlin, il y a le Gcode M218 pour spécifier l'offset Z (à placer dans le Gcode de démarrage) ou directement dans les sources (solution moins souple 😅 ), fichier configuration.h:
//#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.00 }  // (mm) relative Z-offset for each nozzle
Le décalage en Y pourra aussi se faire dans le trancheur 😉
Sinon, en passant, il me semble à voir lu qu'ideamaker gérait mieux ce type d'imprimante que Cura (à confirmer 🤔)
