bonjour le probleme est que pour decouper des pieces en plusieurs passes avec lightburn, j'ai depuis quelques jours , le probleme suivant:
le laser commence a decouper une partie en une passe et ensuite, au lieu de continuer comme auparavant, a faire l'ensemble de la piece en une passe et ensuite, refaire l'ensemble de la piece en seconde passe,et etc,  il prend juste une portion du dessin, fait le nombre de passes demandées et ensuite se remet sur une autre portion pour faire la premiere passe et ainsi de suite. cela brule le bois qui entre les passes n'a pas le temps de refroidir et ainsi se brule
merci
merci pour l'astuce par contre je n'arrive pas a dupliquer ma ligne coupe/calque😞
