bonjour  toutes et a tous
venant d'acquérir une FLSUN QQS pro d'occasion et étant totalement novice (c'est ma première imprimante "D)
j'ai voulu partir sur des bases saines : Jai changé les courroies, plateau, buse de chauffe et sonde de température
étant tout content de pouvoir faire ma première impression après avoir effectuer les réglages avec le "palpeur" mon imprimante monte bien en chauffe et d'un seul coup elle m'affiche "TH-ERROR3"
on m'as parlé sur un autre forum d'effectuer les réglages du PID....
quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder s'il vous plait ???
comme je vous lai précisé c'est ma première imprimante je n'y connais absolument rien
un grand merci d'avance pour votre aide/conseil
olivier
SAlut,
il te faut telecharger pronterface. avec ca tu peux faire ce type de reglage.
il te faut connecter l'imprimante via USB a ton PC
la vitesse de connexion de ton imprimante est en general 115200 et faut regarder dans les com sur quel port se trouve ton imprimante.
en general il y en a 2 donc si pas l'un, c'est l'autre
une fois connecté
apres tu tapes dans youtube : pronterface calibration PID. et tu regardes 3 4 video, ca devrait faire l'affaire avec la connaissance des commandes.
et surtout celle la
https://www.youtube.com/watch?v=_2TSIjD6CBM
Je t'invite a lire les post sur le forum a propos du PID, j'ai recemment eu ce type de prob.
je t'invites a regarder aussi des video sur la prise en main de pronterface. qui pour moi est indispensable des que t'as une imprimante plus d'origine ou avec de gros problemes.
normalement apres ca tu sais calibrer ton PID.
