IMG_20221116_071031_074.thumb.jpg.64264a8011ce6f6304ec56a2cd27a44f.jpgBonjour,
J'ai reçu mon elegoo mars 3 pro il y a peu.
J'ai loupé ma première impression car supports trop faibles, puis réussi 2 autres.
Là, j'ai un gros loupé, que je ne comprends pas.
Je vous mets la photo des impressions loupées ("barres" à la place des figurines) et de ce qui était attendu ...IMG_20221116_071031_074.thumb.jpg.64264a8011ce6f6304ec56a2cd27a44f.jpg
il y a 26 minutes, galdec71 a dit :
Cela me fait penser a un bug chez moi avec le trancheur PhotonWorkShop qui de temps en temps, je sais pas trop pourquoi, me répété, a un moment une même couche jusqu’à la fin, quand je regarde après tranchage.
La je ne pense pas que tu soit avec PhotonWorkShop mais cela ressemble au même genre de bug pour moi.
Bien vérifier couche par couche après découpage si cela a pas "bugué".
Voir utiliser en plus l'outils UVTools https://github.com/sn4k3/UVtools/releases pour re vérifier couche par couche et en profiter pour analyser qu'il n'y a pas d’îlots non supporté ou de coupe de succion.
Aussi, bien souvent les clé USB fournis sont de mauvaise qualité et tu peut te retrouver avec un fichier corrompus pour l'impression. ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47791-tuto-comment-choisir-et-formater-sa-carte-sd-ou-sa-clé-usb/#comment-497933 )
Enfin un bug de tranchage peut être accentué par l'utilisation d'un modèle 3D avec des erreurs. ( vérifier et au besoin corriger le modèles 3D avec https://github.com/3DprintFIT/netfabb-basic-download/releases  )
Edit : Aussi préférer sauver sur ton disque puis copier le fichier sur ta clé USB ( car il y a souvent une conversion de format lors de l'enregistrement par le trancheur qui peut "buguer" sur des clé USB de mauvaise qualité et certaine version de trancheur n'affiche même pas d'erreur en cas de manque de place ou d'écriture incomplète du fichier sur la clé.) Enfin, ne pas oublier de bien éjecter la clé USB.
Tiens nous au jus.
orthographe...
Merci pour les conseils.
Je pensais effectivement à un bugg sur la clé ou dans le fichier.
Je vais regarder ça.
Bonne journée.
