Bonjour a tous
Est ce Normal que le bloc de chauffe bouge (je ne pense pas) je ne vois même pas ou la reserrer.
merci
chtimili
Alors ton bloc de chauffe bouge car tu as pas de buse mon ami.
En effet ce dernier ne bouge pas uniquement quand ton heatbreak et ta buse sont en contact et bien serrer, attention la buse ne dois pas arriver en buter total avec le bloc de chauffe il doit y avoir entre 1mm et 0.5mm de jeu ente les 2 et la buse ce resserre totalement a chaud 160 a 200°c avec une couple de serrage mini de 1.8nm et maxi de 2.5Nm (si tu serre comme un bourrin tu vas abimer le heatbreak et la buse et tu aura des fuite, si mal serré tu aura des fuite possible aussi), moi je serre au juger avec 2 doigts.
il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
Merci Mr Magounet
