je suis nouveau dans l'impression 3D.
je viens de monter ma prusa I3 pro B Geeetech en vérifiant bien  les branchements et le montage.
Voici mes problèmes au démarrage :
1: je branche l'imprimante sur secteur  sans port usb le panel clignote ?
2 : je branche le port usb au PC et le secteur le panel s'allume normalement mais aucun moteur ou ventilateurs ne se déclenche.
J'ai chargé le firmware via Arduino apparemment ça c'est bien passé, mais le problème reste le même.
J'ai besoin de votre aide car je suis à cours d'idées.
Merci pour vos réponses.
Moi dans ton cas, je revérifierai en prenant bien mon temps, le câblage.
Puis il faut aussi vérifier que l'alimentation sort bien minimum 12V et sinon il faut corriger ça.
PS : Pense à ta présentation, en général ça donne plus envie de répondre à tes questions.
Merci Koonny,
C'était bien l'alimentation, j'ai mis une alim de PC en attendant...
