Bonjour.
Je possède une labists et4 depuis peu.
J'utilise slicer et tout marche bien sauf lorsque je duplique la pièce plusieurs fois
Je lance le découpage nickel j'exporte le g code nickel mais quand je met la carte sur l'imprimante je ne voi pas le fichier.
Par contre si j'ouvre le fichier sur cura et que je l'enregistre sur la carte ce coup ci ça marche.
Quelqu'un peut m'aider svp
Tu utilise Slicer 3D ?
Il y a 12 heures, Chris60250 a dit :
C'est dans ce cas que tu ne vois pas le fichier sur l'imprimante ? Ca fonctionne si tu ne dupliques pas ta pièce ?
Sous Cura tu repars du Gcode ou tu repars du STL ?
La carte ? c'est celle fournit avec l’imprimante ? Dans ce cas, change la... C'est souvent des carte de mauvaise qualité.
