Je viens de changer ma carte mère suite à un problème de lecteur de carte SD sur ma CR6SE . J'ai donc installé le firmware correspondant a la nouvelle carte mère, j'ai aussi au passage flashé l'ecran. Bref le lecteur de carte SD fonctionne bien depuis, mais lorsque je fais un Home ou un auto level l'axe Z ne s'arrête pas et tape contre le plateau, X et Y fonctionnent bien.
Le voyant du capteur pour le ralentissement ainsi que celui du BLtouch s'allume bien. j'ai mème essayé de remettre l'ancienne carte mère pour vérifier si ce n'était pas un problème de matériel et avec l'ancienne, le home et l'auto level marche parfaitement.
Si quelqu'un aurait une idée d'ou vient le problème? faut il corriger quelque-chose dans les paramètres?
Tu as ajouté un Bltouch sur la CR6 ?
Le capteur originel n'est pas un Bltouch mais une jauge de pression qu'il faut tarer pour la calibrer.
Merci fran6p pour tes précisions, effectivement je voulais parler de la jauge de pression.
J'ai commencé a regarder pour taré la jauge, ça n'a pas l'air super simple il faut une balance apparemment?
Il me faut Pronterface?
Il y a 6 heures, Piero a dit :
Oui, avec ça fonctionne mieux 😉
Ou Repetier-host, ou Octoprint, il faut pouvoir dialoguer avec l'imprimante.
