Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une genius pro v2 mais je commence à avoir quelques soucis.
Jusqu ici, au début d'une impression, la machine se purgeait en faisant un aller retour sur le côté du plateau en laissant une traînée de pla. Depuis quelques temps je n'ai plus cette purge et mes impressions se passent mal avec des gros pâtés de filament.
Auriez vous une solution? je précise être un vrai débutant...
Cordialement
pour mémoire ce sont des fichiers slicés sous prusaslicer
Il y a 2 heures, gildas14 a dit :
Cordialement
Cette purge est définit dans ton slicer dans le Start Gcode si elle ne ce fait plus c'est que ton start Gcode si tu le veux je peux t'indiquer les lignes qui te gère la purge.
Il y a 23 heures, gildas14 a dit :
bonjour, et merci de ta réponse, je prendrais ces infos avec grand plaisir....
Cordialement
Voici par exemple un Gcode qui te génère une double ligne de purge sur la gauche de ton plateau il suffit de placer cela dans la Start Gcode Après les lignes G28 et (G29 ou M420 S1) et si possible après les lignes d'attente de température atteinte.
M117 Purge extruder
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
 G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
 G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
 G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
 G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
  • 1 month later...
