je viens d’acheter une Ender 3 V2 et j’ai un problème sur le auto Home. Lorsque je lance le Auto Home l’axe Y ne retourne pas vers son capteur de fin de course il avance légèrement. Exemple: si le plateau est avancé de 60mm et que je lance le AutoHome, le plateau va seulement avancer de environ 10mm. Il ne va pas reculer jusqu’au capteur pour s’arrêter.
Pour que le reset fonctionne, il faut que je fasse Disable Stepper et que je déplace manuellement le plateau vers l’arrière.
Lorsque j’ai fait cette manip tout fonctionne. Est ce que quelqu’un pourrait m’aider à corriger ce problème?
Un grand merci.
Vérifie le détecteur de fin de course (endstop) de l'axe Y. Câble correctement enfoncé, languette métallique fonctionnelle, le mini bouton d'interruption non bloqué, …
