Je dessine des pièces de tôleries sur fusion 360 et Je rencontre un problème avec l’export de fichier DWG ou DXF.
Je m’explique, par exemple lorsque que je dessine une pièce avec un trou de 5,2 mm, après l’export le trou vas mesuré 0,52 cm
J’avais déjà dessiné et exporter sans aucun problème, puis envoyer pour une découpe laser, je ne sais pas ce qui a changer.
Est-ce que quelqu’un a la solution ?
merci 😃
Merci “Titi” pour cette belle remarque 😃
La question c’est surtout pourquoi fusion export le fichier dwg pas à la bonne échelle.
Mon tôlier me dit qu’il faut que ce soit en mm et l’export affiche en cm donc j’essaye de comprendre.
