krys971 Posté(e) Décembre 2, 2022 Posté(e) Décembre 2, 2022 Bonsoir à tous, je voudrais savoir comment installer un bltouch sur mon ender 3v2 avec creality cloud?merci à vous par avance
RFN_31 Posté(e) Décembre 3, 2022 Posté(e) Décembre 3, 2022 Bonjour, je ne connais pas Creality cloud mais déjà physiquement, il te faut retirer le end stop Z, fixer ton BL Touche et le brancher sur la carte mère (sur la 4.2.2 ou la 4.2.7, il y a un connecteur spécifique). Il faut aussi flasher le firmware avec celui prévu pour le BL Touch afin que la carte mère prenne en compte ce dispositif. Puis il te faudra faire un home Z (ce qui fixera l'altitude 0 du BL Touch) puis régler l'offset Z c'est à dire l'écart entre l'altitude 0 du BL Touch et l'altitude 0 de la buse. Enfin, tu pourras faire un mesh de ton plateau, le sauvegarder puis modifier le g-code de démarrage pour que le mesh soit pris en compte pour tes impressions (ajouter un M420 S1 après le G28). Tu trouveras de nombreux tutos pour chacune de ces étapes, mais n'hésite pas à poser tes questions ici.
krys971 Posté(e) Décembre 3, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2022 merci pour les renseignements, je le quand j'aurais fini de fabriquer mon meuble pour mon ender en vue d'un changement de pièce de travail
